157608
367946
209286
191011
157826
191204
10104149
10103963
288155
156131
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027873
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
610828
205933
Backofenscheibe,Dichtung
10005288
Lampe,Lampe
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
10027086
11051658
11005385
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
11005384
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Innentür 00245337
203140
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Filtertopf 00612083
296520
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Sockel 00422598
288977
10027219
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
289269
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00478686
223202
Isolierteil 00248750
218557
Frontglasscheibe 00246012
203154
Backofenscheibe,Tür
Türgriff 00440920
221805
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
Bedienblende 00748808
240243
Tastensatz 00602951
224731
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
