Ersatzteile für Bosch HBN331E8B/06
HBN331E8B/06
154717
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
11030235
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
615011
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11027874
301838
11007196
Halter 00490772
292482
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
10103029
Drehgriff 00625584
207748
311091
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Filtertopf 00630868
301953
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027219
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
299456
211857
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
11000155
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Bedienblende 00749482
240399
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Taste 00622096
299168
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
