154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
191011
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Blende 00740918
311093
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
301838
11027874
10027084
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Feder 00626920
300565
311091
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
207840
11055749
Blende 00740919
311094
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
10027138
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027219
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
211857
299456
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Bedienblende 00749482
240399
11030235
172755
10005290
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
