Ersatzteile für Bosch HBN331E8B/01
HBN331E8B/01
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
615011
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
11027874
301838
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11007196
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10103029
Abdeckung 00680976
211377
311091
207840
618902
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11055749
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Wahlschalter 00427033
204441
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027138
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
10027219
Drehgriff 00625584
207748
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
237892
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
11000155
299456
289269
Feder 00626920
300565
211857
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
Kabelbaum 00658560
306505
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Bedienblende 00749482
240399
Tastensatz 00602951
224731
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
