158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
11030235
154827
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
213600
156131
10027083
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
11007196
Bedienblende 00749476
240395
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
301838
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
Wahlschalter 00491872
205782
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
11000155
207840
295764
SCHWARZ IC4
11005810
11009400
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
311091
618902
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Blende 00740919
311094
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
10103029
Ofenreiniger
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
157585
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027219
10027087
211874
Backofenscheibe,Tür
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
237892
Taste 00622096
299168
211857
299456
289269
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11051881
11051893
10005290
172755
234007
258836
Anschlusskabel 00628816
301312
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
