158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
211874
Backofenscheibe,Tür
154827
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
213600
156131
10027083
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Bedienblende 00749476
240395
11007196
Halter 00626581
300442
301838
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff 00625584
207748
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Wahlschalter 00491872
205782
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
618902
Filtertopf 00630868
301953
311091
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
10027086
207840
11009400
11005810
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11000155
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
600854
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
157585
209286
10027084
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027219
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Abdeckung 00680976
211377
10027087
211857
299456
289269
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00658505
229899
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11051881
11051893
10005290
172755
Taste 00622096
299168
234007
11030120
258836
Anschlusskabel 00628816
301312
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
