Ersatzteile für Bosch HBN331E3B/04
HBN331E3B/04
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
615011
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
10027083
10027084
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
207840
10027086
11055749
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
308944
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027138
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Halter 00626212
300301
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
10027219
10103029
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
237892
Taste 00622096
299168
299456
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
11000155
211857
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
289269
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
