154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
10103963
207779
191011
210018
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Blende 00740918
311093
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
11007196
11027874
10027083
10027084
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
618902
311091
Filtertopf 00630868
301953
11000155
Feder 00626920
300565
10027086
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
207840
308944
157585
211874
Backofenscheibe,Tür
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10103029
Ofenreiniger
Taste 00622096
299168
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
10027219
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
211857
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
299456
295764
SCHWARZ IC4
Ringheizung 00443526
204820
Heizelement,Heizelement
Blende 00740919
311094
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11051881
11051893
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
234007
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
