154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157585
209286
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
191011
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Blende 00740918
311093
11007196
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10103029
Ofenreiniger
295764
SCHWARZ IC4
11055749
311091
10027086
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Feder 00626920
300565
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
Filtertopf 00630868
301953
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Blende 00740919
311094
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
308944
Wahlschalter 00427033
204441
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
10027138
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Taste 00622096
299168
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
11000155
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
299456
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
211857
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Kabelbaum 00658560
306505
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
11030235
10005290
172755
207778
207779
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
