Ersatzteile für Bosch HBN331E3B/01
HBN331E3B/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154717
213600
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
615011
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
206112
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Blende 00740918
311093
11027874
11007196
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00490772
292482
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Feder 00626920
300565
311091
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
207840
11030120
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
308944
Wahlschalter 00427033
204441
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
207778
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
10027138
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
10027219
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10103029
10027087
Taste 00622096
299168
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
299456
11000155
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
211857
Filtertopf 00630868
301953
289269
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Ringheizung 00443526
204820
11051893
Kabelbaum 00658560
306505
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
