Ersatzteile für Bosch HBN331E2T/50
HBN331E2T/50
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
156131
213600
Bedienblende 00749476
240395
615011
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027874
301838
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
11007196
Anschlusskabel 00628751
301302
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Dichtung 11020117
383480
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Drehgriff 00625584
207748
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10103029
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
11055749
11005810
11009400
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Filtertopf 00630868
301953
207840
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
10027138
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027087
237892
299456
11000155
289269
211857
Frontglasscheibe 594 x 463mm, Grifflochabstand 404mm 00711750
261772
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051893
11051881
11030235
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
