158206
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
157585
209286
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
156131
213600
Bedienblende 00749476
240395
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
10027084
11027874
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
301838
Halter 00626581
300442
10027083
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Wahlschalter 00491872
205782
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
207840
618902
11055749
10027086
11009400
11005810
295764
SCHWARZ IC4
311091
11030120
312456
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff 00622109
207583
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
10027219
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Sockel 00422598
288977
237892
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
299456
211857
289269
Feder 00626920
300565
306495
Kabelbaum 00658505
229899
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Anschlusskabel 00628816
301312
11030235
600854
172755
10005290
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
