158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
600854
10005290
209286
11030235
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154827
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
157585
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
210018
288155
213600
156131
234254
Bedienblende 00749476
240395
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
301838
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
11007196
11027874
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Wahlschalter 00491872
205782
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
207840
11009400
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11030120
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
11005810
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Sockel 00422598
288977
298288
10027219
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Drehgriff 00622109
207583
237892
10027087
Taste 00622096
299168
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Frontglasscheibe 00711688
212891
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
211857
289269
306495
Kabelbaum 00658505
229899
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
172755
234007
258836
Anschlusskabel 00628816
301312
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
