158206
157608
154827
367946
157826
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
209286
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
156131
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
Drehgriff 00423181
204282
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
234254
Anschlusskabel 00628751
301302
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
11027873
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
10103029
Ofenreiniger
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Wahlschalter 00491872
205782
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
610828
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
10027086
11051658
11009400
11005385
11005810
11005384
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00748803
213468
191011
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Innentür 00245337
203140
Filtertopf 00612083
296520
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Sockel 00422598
288977
10027087
10027219
205268
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Tastensatz 00422567
204255
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
289269
Frontglasscheibe 00245351
218352
Backofenscheibe,Tür
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Kabelbaum 00645535
228152
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Isolierteil 00248750
218557
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
