Ersatzteile für Bosch HBN331E2J/01
HBN331E2J/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
367946
10103963
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
191204
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156131
190869
Drehgriff 00423181
204282
Anschlusskabel 00628751
301302
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
11027873
615011
Wahlschalter 00491872
205782
610828
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10103029
10005288
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
204208
11005385
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009400
11005810
11051658
11005384
Frontglasscheibe 00245351
218352
234254
Türscharnier rechts / links 00602800 602800 Bosch, Siemens, Neff
156102
Türscharnier BOSCH 00602800 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite, auch in Gasbacköfen. Scharnier
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
205933
Backofenscheibe,Dichtung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
11030120
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00748803
213468
209286
Inklusive Hutmutter.
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Innentür 00245337
203140
Sockel 00422598
288977
288720
10027087
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027219
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Tastensatz 00422567
204255
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00472782 Schutzblech
205328
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
290458
299456
289269
Lagerbock für Ofen BSHG 00602553 Drehlager, Backofen
294366
Gehäuseteil 00688828
234976
Isolierteil 00245335
218348
Gehäuseteil 00479676
223277
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00478686
223202
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
