Ersatzteile für Bosch HBN331E2B/05
HBN331E2B/05
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
191011
288155
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
615011
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
301838
11027874
11007196
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
311091
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618902
Feder 00626920
300565
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
11055749
11030120
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Wahlschalter 00427033
204441
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Drehgriff 00622109
207583
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
10027219
Sockel 00422598
288977
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
10027087
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
211857
289269
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
306495
Kabelbaum 00658560
306505
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Bedienblende 00749482
240399
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
