Ersatzteile für Bosch HBN331E2B/02
HBN331E2B/02
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
191011
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
156131
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
615011
11007196
11027874
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
207840
618902
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Wahlschalter 00427033
204441
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Sockel 00422598
288977
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027219
Drehgriff 00622109
207583
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
211857
289269
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
306495
Kabelbaum 00658560
306505
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Bedienblende 00749482
240399
Taste 00622096
299168
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
