158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
157585
209286
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027874
11007196
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10103029
Ofenreiniger
311091
10027086
295764
SCHWARZ IC4
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
207840
11005810
11009400
11055749
11045834
Lampe,Dampfgarer
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Blende 00740919
311094
206112
234254
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
11031749
Brennerkopf
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Anschlusskabel 00628815
301311
10027138
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
10027087
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Frontglasscheibe 00713391
212974
Backofenscheibe,Tür
299456
11000155
211857
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
289269
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
306495
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Kabelbaum 00711717
237427
Montage-/Aufstellanleitung 00562767
293682
11051881
11051893
Bedienblende 00676660
233294
11030235
600854
10005290
172755
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
