158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
Blende 00740918
311093
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
10027083
206112
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Wahlschalter 00491872
205782
211874
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10027086
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
311091
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
11005810
11009400
11000155
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
312456
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
10103029
Ofenreiniger
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
11030120
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
209286
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
10027087
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
10027219
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
299456
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
211857
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
289269
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Anschlusskabel 00627026
300624
Kabelbaum 00658505
229899
Kabelbaum 00630084
301732
Montage-/Aufstellanleitung 00561385
293660
11051881
11051893
Bedienblende 00797822
266445
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
600854
172755
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
