Ersatzteile für Bosch HBN331E1/48
HBN331E1/48
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
10027083
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Distanzteil 00420735
288714
234254
615011
Anschlusskabel 00628751
301302
10027084
11027874
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Blende 00740918
311093
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11005385
11009400
311091
11051658
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
312456
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Bedienblende 00748803
213468
191011
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
Drehgriff 00622109
207583
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
289269
306495
Blende 00740919
311094
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Taste 00622096
299168
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
