Ersatzteile für Bosch HBN331E1/47
HBN331E1/47
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
191011
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
301838
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
615011
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
234254
Halter 00490772
292482
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
229646
618902
311091
207840
11051658
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Sockel 00422598
288977
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Drehgriff 00622109
207583
237892
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
289269
306495
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Taste 00622096
299168
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
