Ersatzteile für Bosch HBN331E0B/47
HBN331E0B/47
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
191011
288155
210018
213600
615011
282706
Zubehör,Anschlusskabel
301838
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Frontglasscheibe 00711688
212891
207840
11055749
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618902
10027086
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Wahlschalter 00427033
204441
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
Drehgriff 00622109
207583
Taste 00622096
299168
10027219
237892
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
211857
299456
289269
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
306495
312456
Kabelbaum 00658560
306505
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Bedienblende 00749482
240399
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
207779
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
