Ersatzteile für Bosch HBN331E0B/02
HBN331E0B/02
157608
367946
10103963
10104149
191204
191011
157826
288155
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
615011
Drehgriff 00423181
204282
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
11027873
10005288
610828
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10103029
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11005385
11051658
11005384
Frontglasscheibe 00245351
218352
Türscharnier rechts / links 00602800 602800 Bosch, Siemens, Neff
156102
Türscharnier BOSCH 00602800 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite, auch in Gasbacköfen. Scharnier
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
613969
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11030120
Wahlschalter 00427033
204441
Pflegemittel 00311567
203714
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
209286
Inklusive Hutmutter.
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Filtertopf 00612083
296520
Innentür 00245337
203140
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Sockel 00422598
288977
10027087
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027219
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Tastensatz 00422567
204255
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Bedienblende 00748809
213469
289269
Ringheizung 00443526
204820
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Lagerbock für Ofen BSHG 00602553 Drehlager, Backofen
294366
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00680682
234045
Gehäuseteil 00479676
223277
11051893
11051881
Gehäuse-Rückteil 00478686
223202
Isolierteil 00248750
218557
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
