158206
154717
154827
207779
11030235
209286
288155
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel 00628751
301302
Wahlschalter 00491872
205782
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
311091
618902
11009400
11005810
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
211874
Backofenscheibe,Tür
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Klemme 00619436
207420
Bedienblende 00749453
311984
157585
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
301838
10027084
10027083
11007196
206112
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
237892
Drehgriff 00423599
289173
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 00422598
288977
10027219
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
10103029
Ofenreiniger
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
289269
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
211857
299456
Feder 00626920
300565
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
10027086
306495
Blende 00740919
311094
Kabelbaum 00658481
229898
Frontglasscheibe 00711707
237424
Backofenscheibe,Tür
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
Türgriff 00440920
221805
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
