Ersatzteile für Bosch HBN311S1J/10
HBN311S1J/10
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
367946
157826
154827
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Anschlusskabel 00628751
301302
11027873
11027874
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
10005288
Wahlschalter 00491872
205782
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
610828
10103029
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
11009400
11005810
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11051658
11005385
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
11030120
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Zeitwerk 00619084
226143
Klemme 00619436
207420
209286
Inklusive Hutmutter.
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Innentür 00245337
203140
Filtertopf 00612083
296520
10027219
10027087
205268
Türgriff 00440920
221805
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Drehgriff 00423599
289173
Sockel 00422598
288977
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
289269
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Kabelbaum 00621174
298901
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Bedienblende 00748765
311898
Frontglasscheibe 00245401
203142
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00709260 Hitzeschutz
310109
Isolierteil 00248750
218557
Temperaturbegrenzer 00625061
299971
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
