Ersatzteile für Bosch HBN311E2Z/05
HBN311E2Z/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
207779
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
156131
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
11027874
301838
11007196
234254
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
207840
386106
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
308944
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
298288
Drehgriff 00622109
207583
237892
10027087
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
211857
289269
Bedienblende 00749443
311977
11051881
11051893
234007
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00715862 FRONTGLASSCHEIBE
Q317159
00715862 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
W296728
