Ersatzteile für Bosch HBN311E2J/05
HBN311E2J/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
615011
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
301838
10027083
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
11007196
Wahlschalter 00491872
205782
Drehgriff 00625584
207748
Abdeckung 00680976
211377
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
618902
11009400
11005810
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
11055749
207840
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
206112
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
308944
10027138
Halter 00626212
300301
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027219
10103029
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
299456
11000155
211857
289269
306495
Bedienblende 00749443
311977
11051881
11051893
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
