158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
209286
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Blende 00740918
311093
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Anschlusskabel 00628751
301302
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
301838
10027083
10027084
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
Wahlschalter 00491872
205782
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Feder 00626920
300565
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
11009400
11005810
10027086
207840
11055749
Blende 00740919
311094
11030120
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027138
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027219
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
211857
299456
289269
306495
Kabelbaum 00658481
229898
Bedienblende 00749443
311977
11051881
11051893
11030235
172755
10005290
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
