Ersatzteile für Bosch HBN311E1J/45
HBN311E1J/45
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
288155
213600
156131
615011
Anschlusskabel 00628751
301302
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027873
11027874
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
205933
Dichtung,Backofenscheibe
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Wahlschalter 00491872
205782
Halter 00490772
292482
10027086
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009400
11005810
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
207840
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103029
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff 00622109
207583
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027219
10027087
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Frontglasscheibe 00711688
212891
299456
289269
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
306495
312456
Kabelbaum 00658481
229898
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
Bedienblende 00748759
213466
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
