Ersatzteile für Bosch HBN311E1/16
HBN311E1/16
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10104149
191204
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
156131
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Drehgriff 00423181
204282
Anschlusskabel 00628751
301302
234254
11027874
615011
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027873
Halter 00490772
292482
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
610828
10005288
10103029
205933
Backofenscheibe,Dichtung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11009400
11005810
11051658
11005384
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Innentür 00245337
203140
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf 00612083
296520
Kontrolllampe IC4-HOB+EC2, R 469kOhm, 0,83W, Ltg 2x275mm 00610777
296247
Kontrolllampe BOSCH 00610777 für Herd
IC4-HOB+EC2, R 469kOhm, 0,83W, Ltg 2x275mm Lampe
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Sockel 00422598
288977
205268
10027087
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
289269
Frontglasscheibe 00245351
218352
Backofenscheibe,Tür
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
11051881
11051893
Isolierteil 00248750
218557
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
Bedienblende 00748759
213466
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
00620877 TEMPERATURBEGRENZER
D204844
00620877 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
