Ersatzteile für Bosch HBN301W1S/47
HBN301W1S/47
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
11027874
11007196
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
311091
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
11005810
11009400
11055749
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Blende 00740919
311094
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
11031749
Brennerkopf
308944
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff 00615459
297451
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027219
Sockel 00422598
288977
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
10027087
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
211857
289269
306495
Bedienblende 00748776
311903
Kabelbaum 00658479
229897
11051881
11051893
Anschlusskabel 00609742
296036
Frontglasscheibe 00711706
237423
Backofenscheibe,Tür
Türgriff 00672686
232502
Anschlusskabel 00623697
299595
11030235
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENBLENDE
F376051
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
