Ersatzteile für Bosch HBN301W1S/11
HBN301W1S/11
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
367946
154827
207272
Backblech 442x370x21mm emailliert BOSCH 00666902 für Herd
173287
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00666902 Zubehör z.B. CZ10200 HEZ431000 HZ1BY21 JZ11BE10 VVZ20H20
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
ActiveClean-fähig, pyrolyse- und spülmaschinengeeignet. Backblech
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
191204
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
288155
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027873
11027874
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Distanzteil 00420735
288714
610828
10005288
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
11031749
Brennerkopf
11051658
10027086
11009400
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11005385
11005810
295198
11005384
206112
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
205281
Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
11030120
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Klemme 00619436
207420
209286
Inklusive Hutmutter.
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Filtertopf 00612083
296520
Drehgriff 00615459
297451
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027219
10027087
205268
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
289269
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Kabelbaum 00621174
298901
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Blech 00680682
234045
11051893
11051881
Frontglasscheibe 00249283
218608
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 00673229
232631
Türgriff 00672686
232502
Isolierteil 00248750
218557
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
Temperaturbegrenzer 00620877
298815
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
