Ersatzteile für Bosch HBN301E2Z/04
HBN301E2Z/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
288155
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
156131
213600
Blende 00740918
311093
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
301838
10027083
10027084
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
207840
11009400
10027086
11005810
11055749
Blende 00740919
311094
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
10027138
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
237892
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
211857
299456
289269
Frontglasscheibe 594 x 463mm, Grifflochabstand 404mm 00711750
261772
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051881
11051893
Bedienblende 00749447
311980
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
