Ersatzteile für Bosch HBN301E2Z/01
HBN301E2Z/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
210018
288155
213600
156131
301838
10027083
615011
Blende 00740918
311093
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Distanzteil 00420735
288714
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Drehgriff 00625584
207748
Abdeckung 00680976
211377
10103029
618902
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
10027086
11009400
11005810
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
206112
234254
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11030120
308944
Anschlusskabel 00637251
303447
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
209286
Inklusive Hutmutter.
10027084
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
211874
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
237892
299456
289269
211857
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
306495
Frontglasscheibe 594 x 463mm, Grifflochabstand 404mm 00711750
261772
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00658479
229897
11051893
11051881
Bedienblende 00749447
311980
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
