Ersatzteile für Bosch HBN301E1/45
HBN301E1/45
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
156131
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Bedienblende 00748773
240238
615011
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Anschlusskabel 00628751
301302
11007196
11027873
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
11027874
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Frontglasscheibe 00711688
212891
10027086
618902
207840
11055749
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
11005810
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff 00622109
207583
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
298288
10027087
237892
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
211857
289269
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00658479
229897
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11051881
11051893
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10002367
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
