Ersatzteile für Bosch HBN301E1/18
HBN301E1/18
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
367946
157826
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
191204
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
615011
234254
11027873
Anschlusskabel 00628751
301302
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10005288
610828
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11005385
11009400
11051658
11005810
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
613969
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
191011
Innentür 00245337
203140
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf 00612083
296520
Bedienblende 00748773
240238
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
205268
Drehgriff 00622109
207583
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
10027087
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
289269
Frontglasscheibe 00245351
218352
Backofenscheibe,Tür
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Kabelbaum 00621174
298901
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Blech 00680682
234045
11051881
11051893
Isolierteil 00248750
218557
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
Temperaturbegrenzer 00620877
298815
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
