158206
157608
154827
367946
157826
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
209286
10103963
288155
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Drehgriff 00423181
204282
234254
Anschlusskabel 00628751
301302
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
10103029
Ofenreiniger
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Abdeckung 00680976
211377
610828
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
10027086
11051658
Türscharnier rechts / links 00602800 602800 Bosch, Siemens, Neff
156102
Türscharnier BOSCH 00602800 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite, auch in Gasbacköfen.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
613969
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
191011
Innentür 00245337
203140
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf 00612083
296520
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Bedienblende 00748773
240238
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Sockel 00422598
288977
205268
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
299456
289269
Lagerbock für Ofen BSHG 00602553 Drehlager, Backofen
294366
Frontglasscheibe 00245351
218352
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Blech 00680682
234045
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00248750
218557
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V
8760766
HZ434000 00664050 BRATROST / KOMBIROST
9419870
Zubehörteile,Roste
M119396
W451203
