Ersatzteile für Bosch HBN262A/02
HBN262A/02
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
367946
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
154861
- Tiefe: 315 mm
10005288
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
11048443
10028293
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Ausziehbarer Backofenrost für Whirlpool 484000008807 32x35/56cm
11020409
Ausziehbarer Grillrost für Com Ofen ART62584 Chrom, 37-66 x 32 cm
11019428
Backblech SIEMENS 00437573 430x365x24mm emailliert
156042
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437573 Zubehör z.B. HEZ331001 HZ331001
Graue ersetzt braune Ausführung.
282577
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Befestigungsteil 00068522
282581
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Temperaturregler 00069249
216767
Leiste 00285295
219086
Antrieb f. Filmbandanzeige 00151483
283204
Filmbandanzeige
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,efd6a6ffe4cc4bd7b5aa4b1bc83bec7f
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Drehgriff 00150823
283170
Leiste 00069145
282614
Schraubensatz 00600243
206370
Katalyseblech für Bosch Ofen 00208689 Hitzeschutz, Reinigung
10043969
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208689
Ofen-Leiste Bosch 00284794 Hitzeblech, Führungsschiene
10044354
Leiste 00284794 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284794
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285374 Oberseite, weiß
10027376
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Führungsschiene für Bosch Ofen 00068497 Backofen-Reparatur
10011484
Führung 00068497 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00068497
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030647 Backofen-Zubehör
10007767
Kabel 00030647 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030647
Heizungskabel für Bosch-Ofen 00031299 Backofen-Zubehör
10007988
Kabel 00031299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00031299
Sockel für Bosch Ofen 00069299 Backofen-Zubehör
10011726
Lampenfassung 00069299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00069299
Ofen-Abdeckung Bosch 00285373 Hitzeschutz
10027373
Abdeckung 00285373 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00285373
Ofen-Leiste Bosch 00288570 Backofen-Komponente
10027383
Leiste 00288570 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00288570
Leiste 00069142
282613
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285291 Oberseite, weiß
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Oberteil für Bosch Ofen 00286702 Deckel, weiß
10027423
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Halterung für Bosch Ofen 00151836 Befestigungselement
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00151836
Relais für Bosch-Ofen 00031374 Heizung, Backofen
10008019
Relais 00031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Relais 00031374
Rückwand für Bosch Ofen 00209153 weiß, Kunststoff
10027375
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209153
155964
00031907 RELAIS 56332406
1548201
00031907 RELAIS 56332406 Relais
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
00068533 WRASENSCHIRM 86666464
1561125
00068533 WRASENSCHIRM 86666464 Anschlussteile
00068541 ABDECKUNG 74452001
1561133
00068541 ABDECKUNG 74452001 Gehäuseteile
00068761 ABDECKUNG 74452013
1561285
00068761 ABDECKUNG 74452013 Gehäuseteile
00069252 DREHGRIFF
4969161
00069252 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00069236 TASTENSATZ WEISS UN93 75367401
1561589
00069236 TASTENSATZ WEISS UN93 75367401 Schalter / Taster
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
