Ersatzteile für Bosch HBN239W5R/03
HBN239W5R/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Filtertopf 00630868
301953
618902
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
207840
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
211874
Backofenscheibe,Tür
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206112
10027219
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Klemme 00619436
207420
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10103029
299456
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
211857
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Feder 00626920
300565
10027086
306495
Blende 00740919
311094
237892
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Sockel 00619380
298470
Frontglasscheibe 00713390
237537
Backofenscheibe,Tür
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00711715
310331
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Bedienblende 11002593
267782
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
