Ersatzteile für Bosch HBN239S5R/05
HBN239S5R/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
11007196
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Abdeckung 00680976
211377
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10103029
Halter 00490772
292482
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11045834
Lampe,Dampfgarer
618902
Feder 00626920
300565
311091
11055749
207840
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
11030120
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
308944
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027138
237892
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
299456
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
289269
211857
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
306495
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Kabelbaum 00711715
310331
11051881
11051893
Bedienblende 00676571
233289
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
