Ersatzteile für Bosch HBN239E5/09
HBN239E5/09
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
191011
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
210018
213600
156131
10027083
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
615011
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11027874
11007196
Anschlusskabel 00628751
301302
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Halter 00490772
292482
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
618902
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
312456
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11000155
207840
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
209286
Inklusive Hutmutter.
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027084
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
237892
Abdeckung 00680976
211377
10027087
211857
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
299456
289269
Bedienblende 00676570
233288
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
306495
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
Blende 00740919
311094
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00711715
310331
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005290
234007
11030120
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
