Ersatzteile für Bosch HBN239E4/10
HBN239E4/10
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
288155
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10103029
Abdeckung 00680976
211377
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
207840
11055749
Blende 00740919
311094
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
308944
10027138
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027219
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
211857
299456
306495
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
