158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
600854
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10103963
207779
209286
191011
210018
213600
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
206112
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
311091
618902
Feder 00626920
300565
10027086
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11030120
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
207840
308944
157585
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
211874
Backofenscheibe,Tür
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
237892
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 00422598
288977
10103029
Ofenreiniger
10027219
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
295764
SCHWARZ IC4
289269
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Bedienblende 00676570
233288
211857
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
299456
306495
Blende 00740919
311094
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
Kabelbaum 00711715
310331
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
