Ersatzteile für Bosch HBN239E3/02
HBN239E3/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
615011
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Abdeckung 00680976
211377
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
207840
618902
11055749
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
11030120
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027219
Sockel 00422598
288977
237892
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Bedienblende 00676570
233288
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
299456
289269
Feder 00626920
300565
211857
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
306495
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
312456
Kabelbaum 00711715
310331
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
