Ersatzteile für Bosch HBN239E1L/51
HBN239E1L/51
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
615011
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
10027084
10027083
11027874
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
311091
207840
10027086
11055749
11005810
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009400
Blende 00740919
311094
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027138
Halter 00626212
300301
10103029
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Sockel 00422598
288977
237892
Bedienblende 00676570
233288
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
211857
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
289269
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051893
11051881
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207778
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
