Ersatzteile für Bosch HBN239E1L/08
HBN239E1L/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
367946
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10104149
191011
10103963
157826
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
156131
154607
615011
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
11027873
11027874
610828
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
10103029
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10005288
Abdeckung 00680976
211377
11051658
10027086
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
229646
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11005810
11009400
11005385
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
295198
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
11005384
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
11030120
Pflegemittel 00311567
203714
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Klemme 00619436
207420
209286
Inklusive Hutmutter.
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Filtertopf 00612083
296520
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Sockel 00422598
288977
205268
10027087
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
289269
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Bedienblende 00676570
233288
Frontglasscheibe 00249281
218606
Backofenscheibe,Tür
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
299456
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
Kabelbaum 00621174
298901
Kabelbaum 00621176
226284
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00562767
293682
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Isolierteil 00248750
218557
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Temperaturbegrenzer 00620877
298815
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
