158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
191011
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Blende 00740918
311093
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Anschlusskabel 00628751
301302
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027083
10027084
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Ofenreiniger
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
618902
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Filtertopf 00630868
301953
207840
11009400
10027086
11005810
11055749
11045834
Lampe,Dampfgarer
Blende 00740919
311094
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027138
Sockel 00422598
288977
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
237892
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Bedienblende 00676570
233288
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
299456
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
289269
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051881
11051893
11030235
10005290
172755
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
