Ersatzteile für Bosch HBN232E3/04
HBN232E3/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207779
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
191011
10103963
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
Blende 00740918
311093
615011
10027083
10027084
Anschlusskabel 00628751
301302
206112
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
11027874
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Distanzteil 00420735
288714
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
211874
Backofenscheibe,Tür
10027086
618902
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Filtertopf 00630868
301953
311091
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
11000155
11009400
11005810
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
11030120
234254
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Sockel 00422598
288977
10027087
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Bedienblende 00676570
233288
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
299456
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
211857
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
289269
306495
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00711715
310331
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051893
11051881
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
