158206
157608
154827
367946
209286
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10104149
191011
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
157826
213600
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Anschlusskabel 00628751
301302
610828
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
Abdeckung 00680976
211377
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
229646
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
11030120
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Pflegemittel 00311567
203714
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Klemme 00619436
207420
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Filtertopf 00612083
296520
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 00422598
288977
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
205268
10103029
Ofenreiniger
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Temperaturbegrenzer 00625061
299971
289269
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Frontglasscheibe 00249281
218606
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
295764
SCHWARZ IC4
Bedienblende 00676570
233288
299456
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
10027086
295198
11051658
Kabelbaum 00621176
226284
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00562767
293682
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00709260 Hitzeschutz
310109
Isolierteil 00248750
218557
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
M119396
W451203
