Ersatzteile für Bosch HBN232E1L/02
HBN232E1L/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
367946
191011
157826
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10104149
10103963
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
213600
156131
191204
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Distanzteil 00420735
288714
615011
11027873
11027874
Anschlusskabel 00628751
301302
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
154607
234254
Halter 00490772
292482
10103029
10005288
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11005385
11005810
11009400
11051658
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
11005384
610828
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
209286
Inklusive Hutmutter.
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Frontglasscheibe 00245457
203144
Backofenscheibe,Tür
Filtertopf 00612083
296520
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
205268
Sockel 00422598
288977
Abdeckung 00680976
211377
10027087
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
289269
Bedienblende 00676570
233288
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00562767
293682
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Kabelbaum 00649104
305075
11051881
11051893
Dichtung 00608517
295800
Befestigungsteil 00664464
230768
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00664457 Hitzeschutz, Backofen
230765
Isolierteil 00248750
218557
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Scharnier 00643122
304167
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
Befestigungsteil 00664463
230767
Backofen-Abdeckung für Bosch-Ofen 00664458 Hitzeschutz
256890
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
00664460 GLASPLATTE
9420138
00664460 GLASPLATTE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
